MURPHY B 581 [SCH].
216.3 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 581 [SCH].
StormAudio hangfal magassugárzó csere
Van 2 db Storm Audio 350 Wattos hangfalunk, aminek a magassugárzóját leégették. Az MK Audio oldalán találtunk Thunder márkájú ezer párszáz forintért kapható piezzo hangszórót. Az lenne a kérdés, hogy ezek mennyire megbízható és minőségű hangszórók?
A segítségetetek köszönjük.
Na ugye, hogy ugye!
Renault laguna kijelző bekötése.
Renault rádió kijelző: Borg 7700822081 hat pólusú csatlakozásának a leírása kellene. neten nem találtam. Köszi. Gabi
Elta 7550
Keresem ezen autórádió cstlakozó lábkiosztását. Hasonló mint a panasonic vagy pioneer 16-tüs de mégsem egyezik./lábkiosztásra/ Vagy esetleg szervíz manuálját. Köszönöm!
Táp IC beazonosítása Ford Focus 2008 fejegységben.
Sziasztok! Adott a fenti fejegység. Pontos típust nem tudok, mert vannak rajta hosszú számsorok, de típus egy szál se. Mellékelek egy fotót az előlapról. Nem kapcsol be. Ha rákapcsolom a tápot 180mA-t fogyaszt és olyan mintha 5-6 másodpercenként újraindulna, vagy legalábbis próbálkozik. Ilyenkor egy pillanatra leesik az áramfelvétele. A tápokat végigmértem egy kivételével mindegyik működik. A kvarcok jó frekin rezegnek egyet kivéve. Az nem rezeg. A mellékelt fotó bal oldalán van a kérdéses 5 lábú stabilizátor. Balról az első lábán +12V van a többin 0V. A fotón jobbra látható kvarc nem rezeg és a lábain 0VDC van. Vélhetően az alatta látható IC nem kap tápot. Kérdés, hogy ez normális állapot-e. Lehet, hogy a fesz. stab. IC kapcsolt és mivel nem kap vezérlő jelet ezért nem ad ki tápot. Ez még akár normális is lehet. A gond, hogy nem tudom beazonosítani az IC-t és nem tudom, hogy melyik lábon mit kell kapnia. A középső (hiányzó) láb a GND=borda. Minden ötlet jól jönne akár az IC-ről, akár a hibáról. A Táp IC-n az alábbi felirat látható: 4276DV AC826 Üdv. Szerk.: Időközben sikerült beazonosítani a típust: Ford 8M5T-18K931-AE Blaupunkt 7 612 300 540 Ford Focus 2008
